Edición de cuadrículas de muros cortina
Concepto: pautas para editar retículas de muro cortina
Dos simples reglas determinan cómo las cuadrículas de estructura de muros cortina con estilo y sin estilo responden cuando cambian de tamaño:
Cualquier área de pared nueva está ocupada con la definición de cuadrícula. La definición de cuadrícula está predefinida en la pestaña Definición del cuadro de diálogo Preferencias de pared, en el cuadro de diálogo Cuadrícula de muro cortina o en el cuadro de diálogo Editar estilo de pared, según cómo haya creado la pared. Consulte el tema Preferencias de muro cortina.
Todas las estructuras son extendidas para unirse con otras estructuras.
Sin importar si la pared es con estilo o sin estilo, la definición de cuadrícula invalida cambios personalizados cuando existe un conflicto. Por lo tanto, cambiar el tamaño de pared podría resultar en cambios inesperados a algunos (pero no necesariamente todos) ajustes personalizados realizados usando la herramienta Editar muro cortina, y/o en el cuadro de diálogo Configuración de estructura o Configuración de panel, incluyendo la trama de cuadrícula y los rellenos, las plumas y las texturas de la estructura/panel.
Por ejemplo, si se usa la herramienta Editar muro cortina para eliminar una estructura vertical entre dos estructuras horizontales, ésta podría ser agregada a la cuadrícula nuevamente si un cambio en altura crea una nueva área de pared. De la misma manera, cualquier edición realizada a los atributos de estructura o panel podría revertir a aquellos configurados como parte de la definición de cuadrícula en los cuadros de diálogo Configuración de estructura o Configuración de panel.
Cómo crear modelos personalizados de cuadrícula de muro cortina
Para una flexibilidad máxima al personalizar la trama de un muro cortina, especialmente en las fases de diseño tempranas cuando la trama, el tamaño y los atributos de estructura/panel de la cuadrícula de pared pueden cambiar, se podría seleccionar crear un muro cortina sin estilo con solo una estructura exterior, y ninguna línea reticular vertical u horizontal. Use la herramienta Editar muro cortina y los comandos del menú contextual según las instrucciones en el tema Edición de estructuras y paneles de muro cortina para agregar, poner, modificar y sustraer manualmente las estructuras para lograr el efecto deseado. Los marcos que llegan a un marco perimetral siguen conectados al perímetro si se desplaza con el redimensionamiento de la pared, pero no hay definición de cuadrícula que pueda anular la distribución personalizada de los elementos.
Definiciones de cuadrícula al reemplazar estilos de muro cortina
Estilos de muro cortina se basan en la definición de cuadrícula. Ediciones personalizadas a las estructuras y los paneles en la instancia de pared no pueden ser guardadas como parte de un estilo.
Si reemplaza estilos de pared en la paleta Información del objeto, hay dos opciones para administrar la configuración de estructura y panel, incluyendo la trama de cuadrícula definida por el estilo actual y por las modificaciones personalizadas correspondientes. En la sección Estructuras y paneles de muro cortina del cuadro de diálogo Reemplazo de pared, seleccionar Actualizar estructuras y paneles para aplicar el nuevo estilo a las paredes seleccionadas, pero conservar la configuración de estructura y panel existente de la pared tal cual. Si la pared es expandida más adelante, la cuadrícula del nuevo estilo es aplicada a la nueva área de pared sin afectar la sección existente. Seleccionar Eliminar y recrear estructuras y paneles para descartar la configuración de estructura y panel existente por completo, y reemplazarla con la trama de cuadrícula definida por el nuevo estilo. Siga las instrucciones del caso en el tema Reemplazo de estilos de pared en la paleta Información del objeto.
